By Александр на 19.09.2014
Ответы 10
Просмотров 2.3K
Не нашел похожей темы на этом форуме.
Задам вопрос: есть желание установить блокировки. Какие все-таки взять? арб или ашкрофт.
Я из Екатеринбурга, сервисы лэнд ровер и парни с руками есть, но в профессионализме применительно к нюансам с установкой блокировок арб и тем более ашкрофт я не уверен. Установщики наверняка таких тонких нюансов, как тут обсуждают могут не знать. Из-за этого возникают проблемы - шланги и соединения сифонят, блокировка не включается, колеса не гребут и т.д. и т.п.
Подскажите что-нибудь в этом свете...
Ликбез в помощь Но меня лично подкупает ашкрофт Но только из соображений их гарантий А так, вон китайцы тоже научились делать блокировки (только сильно дешевле)
19.09.2014 18:53
Andrew
Спасибо, но я не нуждаюсь в ликбезе))) я в курсе про то, какие бывают блоки и как они отличаются, не первый день во внедорожном спорте.
Так же, я понимаю, что для Дэфа логично использовать две блоки - арб или ашкрофт и вопрос заключается именно в выборе между этими двумя.
Более того, если бы я жил в Москве, то вопрос был бы решен. Покупка ашкрофт (Виноградов) - установка Корулев.
Но в Екатеринбурге я не знаю спецов по установке ашкрофт, ведь как понял, там есть серьезные нюансы по установке по сравнению с арб.
Честно говоря, в голове каша информации, читал, что есть мнения, что установка ашкрофт легче, есть мнения, что совсем иная и совсем не легче.... сам я не являюсь механиком и не могу понять тонкостей, поэтому и нуждаюсь в хорошем совете)
Заранее, благодарю!
22.09.2014 02:18
Но вот не факт... У меня (живущего в Москве) на двух дефах установлен ашкрофт. Но ни к Виноградову ни к Корулеву я не обращался. Я поставил "комплексное решение" от ашкрофта (не только блокировки): усиленные полуоси, усиленные ШРУСы, наконечники ступиц и два редуктора (уже в сборе, в чулке моста) с главными парами 4.11 и пневмо-блокировками. Ессно на оба моста. Все уже было уже собрано и проверено еще в Британии. Получив этот комплект, мне нужно было снять и поменять редуктора, поставить полуоси, ШРУСы и наконечники ступиц. После чего оставалось только подключить пневматику к редукторам. Все это можно сделать на любом вменяемом внедорожном сервисе (которые и в Екатеринбурге уверен тоже есть). При этом в сам редуктор лезть и ковыряться в нем уже нет необходимости.
Но, еще раз повторюсь, такое решение не назовешь обычной установкой межколесных блокировок.
ЗЫ: По ценам у бриттов напрямую получается в 1,5-2 раза дешевле. Но опять же по указанному мной варианту.
22.09.2014 06:49
Интересно, а во сколько это всё удовольствие встало?с пересылкой. особонно интересуют готовые редуктора в сборе.
22.09.2014 07:02
Серег, привет. Весь комплект встал в 3695 фунтов (покупал в феврале прошлого года) без учета доставки. Типа в рублях вышло че-то в р-не 185 тыс руб. (курс был в р-не полтинника). Плюс 150 фунтов доставка из британии до Риги, плюс 7000 руб из Риги до Москвы (в три приема на перекладных дальнобоях - за ради економии). Сейчас курс в р-не 63-64 руб за фунт. Цена комплекта в зависимости от базы, года выпуска и комплектации машины (все определяется по ВИН-у) колеблется от 3900 до 4300 фунтов. Сэкономить дополнительно можно заказав два редуктора, но только один с блокировкой (например, задней). Хотя цена в рублях все равно будет дешевле, чем если заказывать (или собирать из частей) такой комплект в любой конторе в России (имхо). Эти цены за КОМПЛЕКТ (что в него входит уже постил), а не за редуктора.
ЗЫ: Сразу предупрежу - торговлей ашкрофта, равно как и др запчастями я не занимаюсь. Но есть кой-какие выходы )) паре клубней мы помогали сделать заказ на такие комплекты
23.09.2014 09:56
Все это можно снять и установить прямо во дворе или хоть в лесу за несколько часов.
В этих редукторах установлен еще один прибамбас для самосохранения главной пары для тех кто особенно насилуют технику.
23.09.2014 13:42
Привет всем, спасиб за инфу. Это мне на будущее, а счас для умственного развития. счас нет времени этим заниматься, на это время требуется а мне скоро в море уходить. И меня не столько цена пугает, хотя и это прилично, сколько весь головняк с доставкой в Приморье. В европейской части нет никого кто бы смог за это взятся. Хотя оно конечно - за деньги любой каприз, но... скромно промолчим. И если уж затевать весь этот головняк то брать оба с блоком чтоб больше не возится с этим.
Денис, когда будешь мне писать запчасти, то распиши их по мере важности, что в первую очередь ставить, что на потом оставить, а что рекомендуется но можно обойтись и без. а вдруг надумаю.
23.09.2014 19:37
Улдыс, что это за прибамбас?
24.09.2014 01:00
скорее всего речь про латунный подпор, который не даёт на низких парах шестерёнке отходить от винта..
вон от него два винта регулировки на фото торчат.
25.09.2014 07:58
Зажимает главную пару чтоб не сломать лепестки при нагрузках.
25.09.2014 19:49
