By игорь на 26.11.2014
Ответы 9
Просмотров 2.2K
Всем доброго вечера. решил сделать шумку своему 110 дефу. Небольшой опыт (1 машина) имеется поэтому почти все буду делатьсвоими руками. Я житель санкт петербурга поэтому покупки в основном все делаю в магазине биби. Сразу хочу сказать что стараюсь брать самые лучшие материалы , по моему мнению конечно. Общая стоимосьь затрат 10-15 тыщ. Работа трудная го благодарная экономить пусть даже треть или чуть больше глобального смысла нет ибо не разбогатеешь а эффект может быть не тем. Кстати в первый раз по началу я купил материалы в строительном магазине и это на порядок дешевле!!!!!! Но потом прочитал на сайтах что в строительном материале в отличие от атомобильных пузырьки какието не такие и в общем надо только их. Хотя выглядят одинаково да и вспененый полиэтилен по скти что там что там. Но судить каждому самому. И так:
1. Инструменты это стооительный нож, пистолет для герметика и самое главное строительный фен. Это основной инструмент который делает главную работу и чем лучше он тем лучше и нам. Плюс инструмент для разборки салона , я пользовался обычной трещёткой ну и конечно мой любимый универсальный мультитулс фирмы викторинокс.
2 материалы: первый этап после разборки салона это очистка кузова- тряпка вода и обезжириватель потом антикор, где места проржавели я купил американский топ гир баллон посмотрю как пойдет потом поверху всеравно антикоррозионную краску грунт из строй мага любую или импортную или спецназ. Потом герметизация в автомагазине купил битумный черный пару баллонов. Третий виброизоляция для пола бимаст бомб это битумное покрытие с фольгой толщина около 5 мм на потолок и двери бимаст супер тоже самое только толщина около 2х мм. Следующий этап шумка это вспененый полиэтилен с фольгой у меня вроде называется толщина 8 мм его лепить везде где можно.на внутренние поверхности пластика тоже только 4 мм и без фольги. Клеится всё на обычный клей момент в литровых банках из строй мага. Ну и потом всё собрать.
3. Теперь рассмотрим работы по очереди. Я занимался этим на авто уаз хантер теперь буду делать тут, пока нахожусь на втором этапе. Но напишу про все ибо опыт есть а потом по ходу работ ещё отпишусь.
Сначала разбираем салон, я разобрал рока всё кроме передних сидений ибо в процессе буду ездить. Разборка произаодится снизу вверх начиная с сидений и заканчивая потолком. Нюансов в принципе омобо нет. Есои кому интересно напишу конкретней потом. Единственное скажу что надо всё делать очень аккуратно чтобыне повредить пластик а когда дойдёт лело ло крыши то обязательно в перчатках чтоб не запачкать. Чтобы высунуть грибочки которые держат пластик пользовался передней частью пистолета для герметика она как раз удобно схватывает головки и не ломает. Вся работа заняла около 3 часов. Это разбор до железа без снятия передних сидений и пластика с дверей.
втотой этап это герметизация герметизацию передней рамки и места соединения кузоа нижней части с верхней отдал в севис там саазали надо раскручивать приподнимать крышу и герметизировать пусть делают сами ибо не хочу. По поводу всего остальног буду делать сам. Сначала пылесошу потом протираю влажной тряпкой от пыли и песка потм всё мою обезжиривателем от старого клея и грязи. Некоторые места с ржавчиной буду зачищать карщёткой на болгарке потом покрывать антикором потом закрашивать антикорозийной краской. Все дырки и все места стыков сварки углы и просто подозрительные буду замазывать не жалея автомобильным полиуретановым кузовным герметиком.
третий этап это виброизоляция она обязательна и очень важна. Использовать просто. Примериваешься какой кусок надо покрыть вырезаешь его ножом от листа, разогреваешь феном и прилепляешь а потом приглаживаешь, раньше я это делал в ручную, сейчас купил железный валик, попробую вдобно или нет. На пол и до стёекол буду лепить толстую 4-6 мм, на двери и потолок тонкую 2мм. Её же на капот.
следующий этап шумоизоляция я везде леплю где позволяет обшивка толстую 8 мм. На пластиковые части салона изнутри клею тонкую около 4 мм без фольги. Всю шумку везде коею на клей момент мажу кисточкой жду сколько надо и клею. В основном вся шумка с клеющим слоем но он не эффективен, лучше перестраховаться.
ну и заключительный этап это сборка салона.
P.S. при этих работах необходимо заранее продумать будут ли проводится работы с электрикой и желательно пока салон пуст провести там нужные вам электрокабеля и подготовить места крепления к примеру усилителей и акустики или других гаджетов.
Не решён пока впрос что делать с местами под окнами там геде голое железо. Шумка однозначно там нужна ну а потом наверное снаружи приклею либо карпет либо кожзам посмотрю что лучше подойдёт. В общем пишите читайте задавайте вопросы и советуйте мне тоже рад буду тему поддержать.
при сборе салона пользовался материалами для проклейки пластиковых элементов типа антискрип это эластичная тонкая ткань на коейкой основе места за акустическими колонками дополнительно к шумее проклеил шумопоглощающим материалом типа поролона го какого то специального состава купил в аудио магазине. Появились места с шумкой где нет штатных отделки салона это места под окнами в багажнике стойки и некоторые части колесных арок это обклеил материалом карпет черного цвета. При приклеивании пытался использоавать американсеий клей хай гир спрей за 700 аж рублей.АБСОЛЮТНОЕ ГАВНО. Нет ничего лучше классического клея момент в строительных магазинах он продаётся в литровых банках цена чуть больше 200 руб.
не сочтите притензией Вашего труда, но зачем нужна вся эта херня? шумоизоляция на дефендере это неудачная попытка подтянуть его до уровня комфорта, в которой эта машина не приемлема.)
если Вы хотите иметь комфортный авто, то явно ошиблись с моделью ландровера, брали бы дискавери - там проходимость и комфорт, ну или тотальная ошибка в марке авто.
дефендер - это комфорт, приближенный в грузовику и драйв вождения на трассе или вне дорог.
зы. у меня сейчас два ренжровера, но сам езжу только на дефе.
26.11.2014 18:54
Ну по поводу необходимости, конечно как говорится на вкус и цвет. А так кроме акустического шума на который вы возможно не обращаете внимания я решаю ещё ряд проблем. Я надеюсь на форуме нет поклонников запотевших окон? Надеюсь решить это с ромощью герметизации. Следующий плюс это утепление. В дэфе тепло это проблема. Ну и вообще если не улучшать машину и думать только о штатной комплектации, то чегож мы ездим то все на гудричах? Ну ладно это лирика. Просто у каждого свои желания и приоритеты. Я хочу построить машину для комфортных поездок и путешествий. Если стоит задача жёсткого оффроуда и преодоления крутых бродов, то конечно шумка может бвть и лишней, хотя герметизация и виброизоляция помогут и там. А ещё мне просто нравится делать что то своими руками и использоаать потом.
26.11.2014 19:53
деф не зимняя машина, его предел -15.
при данной температуре необходимо только утеплить кровлю, чтобы конденсат не капал на рычаг кпп через лампочку в обшивке потолка, запотевание решается включением кондея - некоторый плюс в моделях 07+.
а воздушная вебаста в данном случае решает все тепловые проблемы.
что касается экспедиции, так там поболее грязи, воды и пыли, чем прокатится за город в "жостком оффроуде".
также гидроизоляцию в дефендере делать нельзя - вода должна покидать салон также быстро, как в него и пришла.
любая её задержка, в техже ящиках, грозит остановкой авто, да и шмундяк лучше проветривается.
26.11.2014 20:22
Кондей собака не справляется. Ну ладно в общем не будем спорить. Сколько людей столько мнений. Если вы считете что это лишнеее просто не делайте так. Для меня шумка полезна. Данный комплект отлично показал себя на моём пролом авто и тут тожебудет не лишней.
27.11.2014 01:57
Соглашусь с bujhm - Defender хорош тем, что каждый делает из него то, что хочет, под свои вкусы, цели и задачи. Перефразируем пословицу про мотоцилы Harley Davidson: нет более унылого зрелища чем два стоковых Defender'а стоящих рядом
Я, например, тоже сделал шумоизоляцию из тех же соображений.
27.11.2014 09:43
а Вы действительно так считаете?)
я видел Ваш деф, хм. обвес неудачный.
27.11.2014 17:19
да ну, зачем так на шутки реагировать
эта поговорка о том, что сколько людей - столько мнений.
Вам кажется обвес неудачным, мне удачным, ИМХО, именно в этом прелесть Дефендеров - нет здесь понятий хорошо или плохо, все зависит от целей и хотелок владельца. Хочешь ставишь 20" диски и доводишь разгон до 5 сек., хочешь ставишь 35 колеса и лезешь в грязи.
Это на Porsche может быть обвес неудачным - там направленность машины узкая
28.11.2014 03:12
Кстати разобрал салон и и увидел щель в середине кузова где прокладка из поролона в корме дефа сбоку справа длина её быоа 40 см. Вот это да. Соава аллаху алюминиевый кузов стойко перенёс сей беспредел
29.11.2014 16:50
Сделал шумку. Осталось салон собрать. ПОЛУЧИЛОСЬ ПРОСТО ПРЕКРАСНО. Эффект волшебный машина по ощущениям стала совсем другая. Плюс будет тепло. Ура
09.12.2014 13:03
