By георгий на 24.02.2015
Ответы 10
Просмотров 2.1K
какой лучше выбрать инвертор ? Максимально работа болгарки 600 ватт,из практики кто что скажет
Переместил вашу тему в другую категорию. Будьте внимательны при создании новых тем. Также изменил заголовки двух ваших тем, названных одинаково - "нужен совет". Убедительная просьба впредь ставить конкретные заголовки о предмете вашей темы. Такие названия другим пользователям вообще непонятны и поиском не находятся ((
Тепереь по сути. Я уже 3 года пользуюсь таким: http://www.sotmarket.ru/product/invertor-qumo-16187-12-220v-1200w.html
Болгарку держит. Нареканий не было.
24.02.2015 18:24
надо учесть, что у бОльшего количество болгарок нет функции плавного старта.
соответственно стартовый ток может превышать в три раза, тоесть у машинки в 600ватт он будет равен 1800ватт - вот и считайте.
по моей практике меньше 1.5квт инвертор может выбивать (или сгореть), что собственно и происходило.
провода подключения должны быть максимально короткие и толстые.
лучше один раз поставить 2квт, чем менять их каждый сезон.
большой ток, при заведённом двигателе, акум держит значительный период.
не надо бояться заложенной мощщности - если в него будет подключена зарядка от телефона или компа, предположим 100ватт, то он и будет подреблять немногим больше этого расхода (вентиляторы охлаждения + сопротивление на обмотке и проводах).
но тут необходимо учитывать особенности установки - охлаждение. на потолке, при всей кажущемся беспроблемной вентиляции, летом он будет перегреваться изза нагрева воздуха под крышей. надо гдето на уровне окон, тогда его и меньше вариантов утопить (всё что ниже окон у меня живёт не долго).
зы. есть опыт использования генераторов, если интересно, то напишу.
:whistle:
25.02.2015 08:59
любая полезная информация заслуживает внимания! с удовольствием прочитал бы о вашем опыте
25.02.2015 10:03
если не спорцмен, то генератор не нужен.)
3.5 никуда не повезёшь и тяжело ручку дёргать. зато сварка без проблем или дом-баню подключить;
2 влезает в багажник любого авто, но вес за 25кг. болгарка, свет, дрели разные, можно всё сразу в течении нескольких часов (я иногда вожу именно такой хундай);
1квт чересчур мелкий для механических работ, но если нужен холодильник и свет, то оптимальный вариант.
также, генератор хорошо облегчает пуск двигателя оборудованного электроподогревами, а гену в свою очередь можно отогреть в бане, где мороз подхватил.
25.02.2015 13:06
Определитесь, что будете к нему подрубать, а там уж подберете.
Я себе взял с чистым синусом на 1600вт, Sterling Power SB1600. Но болгарку на 600 вт он не тянет, пусковой ток у нее высокий, для таких нагрузок лучше генератор.
Разместил его под ящиком между креслами в метал. боксе, на заднюю панель влезли 3 розетки через дифавтомат, 1 силовая (напрямую от аккумов). И провода получились меньше метра.
25.02.2015 18:35
Для Дефендер сопровождающих конвои в "кругосветные" длинные экспедиции я устанавливал 2500 инвенторы на отдельном аккумуляторе с отдельным вкл/выкл на сыловых кабелях этой отдельной линии. У инвертора отделный "дистанционний" пульт управлением. Это не дает возмохность чужому попутчику вкл. инвкентор при заглушенном двигателе.
Отдельная линия - это безопасность сохранения основного пускового аккумулятора . Второй аккумулятор инвенртора также может пригодиться в условыях если первый акумулятор опустошила лебедка. Между собой аккумуляторы не связаны и их можно просто поменять местами в случае необходимости.
Далее под сидением комнатные удлинители. Это удобно - можно сразу вытащить через любую дверь или окно их наружу и они имеют собственный дополнительный предохранитель.
25.02.2015 20:43
Полностью присоединяюсь. Возим 2,5 киловата, на хондовском дрыгателе. Только чтобы пустить болгарку, сначала даем маленькую нагрузку - чайничек включаем
25.02.2015 23:33
а друга не предупредил, подстава с 1200. смайлик лол.)
26.02.2015 18:34
:P Z
На последней экспедиции я пользовался Инвертор200ватт подарок от Лома (Салехард).
На боевом Деф тоже маленький преобразеватель напряжения.
Для бритвы и фотоапарата достаточно.
26.02.2015 20:40
в результате изучения вопроса и советов друзей с форума принято решение установить Российский образец под названием ШТИЛЬ http://www.youtube.com/watch?v=-fDNzWHK9Co отчет после экспедиции на КАВКАЗ в середине Мая.
08.03.2015 20:06
