Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с такой проблемой: при езде на 1-2 передаче или задним ходом начинается небольшой скрежет и загораются лампочки ABS и Трекшен контроля! что это может быть? Может у кого была похожая проблема?
Может быть вот - https://www.drive2.ru/l/5105509/,
но наверное над для начала продиагностировать датчики, если есть такая возможность,
чё все то отколупывать.
Ага! Спасибо за подсказку! Именно в этом и дело, датчик переднего левого колеса вышел на 5-7 мм из гнезда. Все промыл и поставил обратно. Пока все путем:-)! Спасибо!
