By Alekseich на 26.08.2015
Ответы 10
Просмотров 3K
Подскажите, как проверить форсунки на TD5, работают они или нет? Диагностика их читает или, только методом "трогания" форсунок рукой? Если что, то ЕГР исключен (удален) из системы.
А в чём собственно суть проблемы?
31.08.2015 09:14
Иногда кажется, что как будто "подтраивает", и вроде как тяги как будто не хватает.
Если что, то косу форсунок менял. Красный разъем периодически промываю от масла. Замена "косы" не повлияла на результаты.
09.09.2015 07:36
Форсунки проверяются косвенно по балансу цилиндров. Подключая диагностику типа Т4 или Автолоджик. если какая то форсунка ма.....т она будет за пределами.
10.09.2015 23:34
Спасибо Сергей, мне как раз вчера Нанокомом прочитали. Вроде все работают, но возможно надо перепрописывать.
11.09.2015 05:16
У меня тоже иногда не ровно работает мотор, и что странно не ровная работа проявляется только при движении, и только на не большой скорости.
Как только стрелка падает на ноль мотор сразу выравнивается...
15.09.2015 20:18
Как думаете, в чем проблема износа распредвала и рокеров насос форсунок?
Что интересно, то рокера клапанов можно сказать в идеальным состоянии.
Когда открутил два крайних болта коромысла рокеров, то при кручении стартером масло шло из отверстий.
У кого какие мысли?
22.09.2015 14:36
Есть подозрение, что это из-за гидроопоры двигателя (подушки двигателя).
22.09.2015 14:37
А как определить износ гидроопоры?
23.09.2015 15:52
Как минимум будет мокрая. А так не знаю.
23.09.2015 16:33
Все сухие.
24.09.2015 15:05
