Проблема!
Теплый воздух из печки то есть то нет.
Температура двигателя в нормальном положении. Прогретой двигатель а из печки холодно
Едешь на 4 передаче 60 км/ч и. 2000 оборотом и все нормально..... Останавливаясь на светофоре идет холодный воздух.
Если разгоняется до 100 км из бачка выбрасывает жидкость.
Термостат поменял. Помпу проверил. Воздуха нет в системе. Газоанализатором посмотрел - газов в антифризе нет.....
Подскажите что это может быть......
