By anton на 18.07.2013
Ответы 10
Просмотров 2.4K
Добрый день!
Пропала не с того ни с сего подсветка салона (оба плафона на потолке и подсветка на ящике). Всё остальное работает исправно.
Подскажите в чём может быть проблема? Есть ли у кого схема питания подсветки и как сделана прокладка проводов и предохранитель? Все плафоны и кнопки в дверях проверил - всё вроде в порядке. Не хочется наугад пол машины разбирать, что бы трассу прокладки проверить.
Добрый день. Была подобная проблема с кузовом и в целом много проблем с машиной, и я незнал куда идти, пока не нашёл этот специальный сайт.
Здесь мне дали ответы на все вопросы и очень помогли. К тому же, довольно дёшево... Советую.
http://www.landrover-msk.ru/remont-lend-rover/
24.07.2013 06:06
Ну что господа, ни у кого никаких советов так и не возникло?
17.09.2013 09:23
Можно поискать.... Деф какой - 200тди, 300тди, ТД5 или пума? Схемы то везде разные...
17.09.2013 10:53
Def 2008 года, юбилейная модель. Получается что ТД5 или я ошибаюсь?
18.09.2013 11:38
Land Rover Defender 110 SVX '2008 - вот он, красавец:
Короче, по двиглу ошибаетесь. Тут стоит движок Duratorg TD4 Puma (на сленге он же "пума", он же - "рита"). Схем по пуме у меня нет, увы (есть мануалы только по 300тди и ТД5).
Поищу по ссылкам, если найду - отпишусь.
ЗЫ: банальные вопросы по релюшкам и предохранителям не задаю... понятно, что смотрели...
19.09.2013 05:27
Вот у меня есть такие схемы:
-.pdf
-.pdf
1. проверил согласно схемам следующие предохранители: №19 (F20) под рулевой колонкой и №17 под сиденьем - с ними всё в порядке.
2. кнопки в дверях по-видимому исправны, т.к. при нажатии лампа сигнализации на приборном щитке перестаёт гореть.
3. при подаче +12В напрямую на плюсовой контакт в плафоне - всё горит.
Такое ощущение, что либо где-то обрыв или ещё какой-то предохранитель в другом месте стоит или реле какое-нибудь есть ещё.
Кстати на схемах реле ни одного нет на освещение.
20.09.2013 12:36
Поищу по ссылкам, если найду - отпишусь..
Схемы проводки для пумовских дефов (с 2007 г.в.) - нашел (см. вложенный файл). Но это вам поможет только в том случае, если вы в них разбираетесь...
Есть более простой вариант - приехать в сервис и сделать диагностику электрики. По коду неисправности будет понятно, где коротыш случился... Если нужно, могу сбросить расшифровку всех диагностических кодов на пумовский деф.
01.10.2013 01:23
Спасибо большое за схему - она думаю поможет, в проводах-то я разбираюсь)))
Расшифровка кодов неисправности тоже будет полезна. Если не сейчас, то потом.
01.10.2013 12:26
Зачем тянуть? Их есть у меня (с)
01.10.2013 12:52
Добрый день!
Наконец-то добрался я до ремонта подсветки салона.
В общем проблема была в выходе из строя клемм под панелью напротив переднего пассажирского сиденья. У меня там было 2 клеммы: 9-контактная на потолочные плафоны и 3-контактная на подсветку ящика. Видимо в результате влажности и плохого контакта этих разъёмов контакты окислились. несколько контактов сломались.
В магазине подобных разъёмов не нашёл, поэтому пришлось купить 2 6-контактных разъёма и на них всё перенести.
Габариты их, конечно несколько великоваты, но зато клеммы мощнее.
Ещё один примечательный факт - предохранитель на подсветку салона у меня идёт под №34, который числится на Аудиосистема/часы/диагностический разъём)))
04.11.2013 10:51
