By JediG на 02.06.2014
Ответы 1
Просмотров 1.9K
Появился шуршащий звук во время движения накатом. Появляется когда движешься накатом, вроде как на любой передаче. Если выжать сцепление или нажать на газ звук пропадает.
Вопрос! Что является источником звука. Звук не просто шуршащий, мне кажется четко слышно что это шуршит именно подшипник.
У меня уже с год имеется скрип при начале движения. На разных сайтах высказывается мнение что это скрипит втулка на конце первичного вала КПП. Есть мнение что скрипеть она начинает при износе подшипника первичного вала.
Так или нет не знаю, но перед тем как снимать коробку хотелось бы прикупить подшипник и сальник первичного вала. А вариантов имеется аж 2
RTC6751
Bearing-taper roller,Suffix J,35.0 x 68.5
TZZ100190
Bearing-taper roller,Suffix K,35.0 x 72.0
Разный суффикс и размер разный размер. Что за суффикс, как узнать?
Ну и по замене советы готов принять? Нужно ли скидывать КПП или можно изловчится и поменять на весу?
С тем как определить какой тип коробки и какие нужны железки я разобрался, а вот с тем требуется ли полная разборка КПП для замены подшипников первичного вала или нет пока не ясно.
04.06.2014 12:54
