By Лев на 10.02.2015
Ответы 9
Просмотров 2K
Заранее извините за корявое объяснение.)
После месячной стоянки, решил погонять Def. При выезде из района переднего левого колеса доносится скрип, если ехать на 1й на малом газу, то скрип постоянный, если дать газу сильнее до 20-25 км, то из постоянного скрипа он переходит в скрипы с одинаковыми интервалами времени (0,5 - 1 секунда: Скрип-Скрип-Скрип...). Через 5-10 минут езды скрип пропадает.
Но если остановился и постоял хоть минут 5, то опять таже картина.
Т.к. опыт у меня маленький, то сразу определить куда смотреть и что заказывать не могу.
Есть мысли про ступичный подшипник или про недостаточное колличество смазки в ступицах...
У меня после похожих скрипов ступицу клинануло, посмотрел бы ступичные подшипники.
10.02.2015 06:07
возможно прижался экран тормозного диска? загляни за колесо - там узкое место ниже суппорта, иногда там живёт какойнить камень =)
10.02.2015 08:13
Снимал колесо, смотрел экран, искал камни, проволоку... не нашёл, наверное выпало, зря подумал он. Да подшипник так не скрипит, вещал народ. А скрипа больше не было, только клин.
10.02.2015 08:23
а у меня пару раз образовывался жуткий скрип, когда проезжал около озера Воже, притом только в том месте и нигде больше такого не повторялось. заколдованное место.)
и сзади гораздо проще экран прижать какойнить палкой.
также, по наблюдением заметил, что задние подшипники гораздо чаще идут в утиль, хотя внутринние сальники на ступице одинаковые (сейчас они производятся только пластиковые, эра резинок канула в лету)
:whistle:
10.02.2015 08:46
Ок, колесо сниму и гляну на наличие камней, но первоночальный осмотр результатов не дал.
.... про клин ступицы это плохо!((( Машина за 300км от прикормленного сервиса стоит. А прошприцевать или ещё как-то затолкать туда смазку можно или только разбирать и смотреть?
10.02.2015 11:12
После поездок по гряз и песчаннику попадает камушек между торм. диском и колодкой,на Щушморе постоянно такая беда. Поезди,посмотри само проходит,иногда вместе с колодками кончается и скрип.
10.02.2015 12:08
Ну если осмотр результатов не дал, разбирать тока.
11.02.2015 01:29
Я бы в то время разобрал бы, но новые подшипники из-за штормового ветра (трое суток) забрал у транспортной компании в соседнем городе через реку часов за 12 до поездки (никто уже на местном СТО не взялся за работу в такие сроки). Как переоформлял груз, как забирал, как искал в выходной день забухавшего кладовщика это отдельная история была. Поездку отложить по времени нельзя было, грузился на паром, до большой земли. А ехать после надо было до СТО 1 100 км., не доехал 66. Хотя, при определённой предусмотрительности, можно было бы вскрыть ступицу сразу после парома. И попал я на временные, организационные и финансовые обломы, да на вынос мозга Дэну, и чуть было не обломался с Востоком 2014. Вот такой вот камушек)))
11.02.2015 01:50
Да, Конкретная засада!
11.02.2015 03:34
