By Александр на 26.05.2014
Ответы 14
Просмотров 3.6K
Мужики здорово! Купил Дэф 90. Нужен совет бывалых!
Что педаль сцепления жесткая - это понятно, меня это не волнует. Но вот передачи переключаются несколько жестко, так сказать, с небольшими ударами. Я име. ввиду не включение передачи в коробке, а именно передача момента на карданы/разадтку... Такое чувство, что бросаю сцепление, но как его ловить? Итак стараюсь отжимать плавнее. Возможно, это не в сцепухе дело, а в трансмиссии - коробка, раздатка?
Знакомые Дэфоводы говорят, что это нормальное явление и трасмиссия рассчитана на это. Погуглил - вродже тоже мало кто ловит момент включения передачи.....
А я думаю, что все эти удары в любом случае не полезны для агрегатов. Так что же деалть или не париться?
Кто что думает по этому поводу?
Заранее, благодарбю за советы!
С уважением, Александр!
Мне так думается, по первости наверное почти все прошли через это, дело привычки.
26.05.2014 07:17
Смотря насколько сильные удары. Если просто ощущается толчек (или тычек - кому как нравиться), при этом звук одинарный и не слишком громкий, без скрежета - вы просто еще не обвыклись со сцеплением своего дефа. Такое часто бывает у новичков при быстрых переключениях - например, при старте с места и быстром (на сколько это возможно на дефе) разгоне.
Попробуйте до полного конца выжимать сцепление, потом спокойно переключить передачу и плавно отпустить сцепление (не бросив педаль). Если в этом случае дерганье и звук пропадут - значит все в порядке.
По любому "забивать" на это я не рекомендую - поскольку это абсолютно ненужные дополнительные механические нагрузки для коробки и кардана. Педаль (при желании) можно чуть ослабить - главное не переусердствовать
26.05.2014 09:12
К этому нельзя привыкнуть. Это раздражает.
Создают этот люфт многие узлы по порядку и в конце от всех вместе сложенных маленьких люфтов уже порядочно и ощутимо собирается - джип трогается с провалом после которово заметен удар.
Если детали трансмиссии без износов и все собрано без люфтов эта проблема на Дефе отсутствует.
26.05.2014 09:36
Первое время видимо привыкал к сцеплению, МКПП, до этого ездил ток на автомате, и как то всё это биение через некоторое время прекратилось. Люфты, может, хотя Дэф получил с пробегом 8 км. Неужели заводская сборка такая "люфтовая"? Гораздо позже, после замены сцепления, тронувшись с дуру как на прежнем, тоже тюкнуло под попу ))
26.05.2014 22:42
Мужики спасибо каждому за ответ! Еще покатаю, попробую, почувствую машинку. Попробую на пониженной, тоже еще не ездил. Отпускать плавно и нежно не ососбо получается, потому, как педаль очень жесткая, да и городской поток все время "давит" и заставляет все манипуляции проводить быстро иначе сзади слышишь би-би... Тем не менее буду привыкать и стараться.
Еше в ближ время поеду проведу диагностику. Посмотрюю мелочи - карданы/крестовины, фланцы, хвостовики, редуктора. На коробку и раздатку не грешу, разве, что на фланцы сочленений, опять же. А так должно быть все в идеале.
Немного о машине: пробег 68т.км. 2005гв. Первый хозяин владел 5 лет 40т.км в полном стоке, ездил в деревне потихоньку. Второй хозяин - мой друг, с которым мы в течении 3 лет и 28т.км этот Дэф и использовали. 90% он ездил в городе, 10% в лесу, на бездорожье. Теперь Дэф мой!
27.05.2014 01:46
люфты в осн в раздатке, в редукторах небольшие.
и надо проверить маховик
28.05.2014 11:07
Да небольшие но часто суммарно достаточно противные.
На ТД5 после первых 200 000 км маховик для экспедиционных дефов советую менять вместе с сцеплением и корзиной. И маленькую бронзовую втулочку обязательно надо не забыть поменять.
28.05.2014 15:01
Про маленькую бронзовую втулочку подтверждаю. У меня пробег 170ткм, вроде брал с пробегом чуть меньше 154ткм. Прошлый хозяин незадолго до того поменял сцепление, но вероятно сделал это без знания проблемы, с его слов втулку он не менял. Так вот, втулка заскрипела где-то на 160ткм, сначала потихоньку только при трогание с места, особенно назад. Было это зимой. Летом почти затихла, а этой зимой она вновь начала скрипеть с новой силой и теперь скрипит не только при трогание, но иногда и при переключение передач во время движения.
Есть два мнения. Одно что втулка может начать скрипеть сама от старости. И второе, что она вечная, а раз начала скрипеть то это может говорить о износе подшипников коленвала двигателя или первичного вала коробки. Надо бы снять коробку да посмотреть что там, но я хочу это сделать сам и никак не найду времени чтобы заняться. Отдавать машину "из-за втулки" в сервис довольно накладно.
Кстати удары при переключении для меня тоже больная тема. Я вывешивал машину и отследил основной эпицентр этого удара. Он пришелся на раздатку. Неуверен, но вроде как люфт в раздатке порядка 10 градусов, удар получается довольно жесткий. Конечно, если ехать аккуратно, очень плавно отпускать сцепление то это как-то можно смягчить, но по хорошему нужно это устранить.
В идеале надо бы приобрести еще одну раздатку, поменять и сделать ту что стоит в машине на подмену.
28.05.2014 23:14
Мужики здорово! Отписываюсь по результатам
По инструкции одного хорошего человека на "драйве" проверил на глаз люфты. Обнаружил люфт в крестовинах карданов с обеих сторон от раздатки (2шт). Больше нигда не люфтит. Так же предыдущий хозяин говорил мне что на очередной диагностике ему сказали что подходят хабы. В итоге появилось две позиции под замену. Купил фланцы услиленные терафирма и две крествины - переднего и заднего кардана.
В итоге все толчки и удары при переключении исчезли как и не бывало!
Спаисбо всем за советы и помощь, надеюсь моя инфа будет кому полезна. Чем смогу помогу
29.07.2014 23:51
Ну с выздоровлением тогда ))))
30.07.2014 13:19
спасибо!
31.07.2014 01:52
Fiorlock если не секрет где покупал крестовины и фланцы и номера если не затруднит, так как у меня схожая проблема, и очень бы хотелось ее полностью устранить, и не только путем слишком плавного движения). Спасибо.
04.10.2014 14:56
Хабы ставили, шплинты влезли?
04.10.2014 16:08
Андрей, привет! Шплинт, это стопорное кольцо? Само кольцо встало без проблем, был небольшой вопрос как достать ось, тк фланец налез туго. Но работы делали в сервисе, закрутили в ось болт с какой-то тканью и вытащили, застопорили и готово. Кстати болты, которыми фланец закручивается имеют обычай обламываться, так что с моментом надо не перебарщивать.
Фланцы террафирма усиленные TF859
Крестовины на обеих карданах те, что примыкают к рк. номера не знаю
Брал все в Екб в магазине из наличия для срочности. вышло дороже в 2-3 раза, чем, если бы брал на lr.ru например
06.10.2014 01:24
