Всем привет!
Ветками сломало мне антенну... Кто и как от этого спасается?
Спасибо
Спасибо
Ветками сломало мне антенну... Кто и как от этого спасается?Борь, какую антенну - в крыле от магнитолы или на крыше от рации? Хотя в любом случае гарантированное спасение только одно - перед въездом в лес убрать антенну магнитолы в крыло, и сложить антенну рации вдоль крыши.
Как я понимаю антенны у всех родные и ничего с ними не происходит.... Видимо я езжу как то не так...Борь, антенны от магнитолы у всех действительно родные. И с ними ничего не происходит потому-что перед заездом в лес их в крыло убирают, чтобы не сломать о ветки. Частично от поломки антенну могут спасти ветко-отбойники (леера) но в густых зарослях и это не работает.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Да просто это не проблема совершенно. ))) Штатную долой, на её место на крыло хлыст от радиостанции (только вложи в крыло внутрь максимально большую пластину, что бы крыло не вывернуло, а на стекло прилепи таблетку активной антенны для "балалайки" )))
Денис !!! Так ведь мне антенна в лесу нужна! Что за движение без музыки?!?Борь, не знаю как у вас в Риге, у нас - в те леса, куда мы заезжаем радио уже давно ничего не ловит (как правило) - а музыка на СД или на флешке всегда есть. Да и потом - в лесу можно двигаться и со штатной антенной - если едешь через заросли или подлесок - убери антенну, проехал - вытащи обратно, благо не километр идти нужно, а только задницу с сидушки поднять ))
Вот спасибо! Мысли уже летели в эту сторону! А что такое таблетка для балалайки? Отдельная антенка для приёмника?
А чего тут думать то!? Всё давно уже придумано до нас. Я не стал огород городить и пошёл по стандартному пути http://www.drive2.ru/l/288230376152824329/
Спасибо Витале 3WHouse за подсказку
у меня задний такой же, от него нет помех, только от передних
Если есть инфа, плиз:
что за стабилизаторы, где купить и схема подключения?
Спасибо
Еще есть вопрос, установил такой доп сетодиодный свет две фары, при включении совершенно забивают прием магнитолы, если кто сталкивался, как пофиксить?
В выхи посталю антену-таблетку отпишусь по результату.
[attachment=1980]l
