By runner555 на 31.03.2013
Ответы 7
Просмотров 2.4K
поделитесь опытом кто и как борется с самопроизвольным (от тряски) опусканием стекол задних дверей?
Могу поделиться своим опытом. Насколько я понимаю - подъемник механический? Бывает и электропривод задних стекол, но это а) оч.редко; б) на 99% не штатная доработка, а самостоятельный или сервисный колхоз...
У меня была такая же проблема - задние стекла самопроизвольно опускались на 5-7 см. Вылечил полной заменой задних стеклоподъемников, что не удивительно: год выпуска моего дефа - 1984. За это время они износились настолько, что там половины зубцов не хватало (были выломаны).
Если у вас машина относительно свежая, то скорее всего такого радикального вмешательства не потребуется - просто направляющая планка съехала и/или деформирована, пистон отломился, сам механизм разболтался и отошел на несколько мм и т.д. - но при этом стеклопоъемник цел. Тогда ремонт относительно малой кровью (можно сделать самостоятельно).
Если автомобилю уже более 10 лет - может быть такая же проблема как у меня (замена всего механизма или отдельных элементов на новый (новые)).
В любом случае - снимайте обшивку задних дверей и смотрите. Все сразу будет видно (ИМХО). А в зависимости от результатов диагностики и умения работать руками, решайте: самостоятельно исправить или к слесарю съездить...
02.04.2013 10:30
Получается, что это отличительная особенность
у меня на новом, тоже открываются
02.04.2013 12:45
И на сколько опускаются?
02.04.2013 14:03
Сейчас, пока 1-2 см максимум было замечено
02.04.2013 14:53
Да, 1-2 см у меня машина с 2010 года и сразу была эта проблема, приходится периодически подтягивать ручку
я думал поставить электростекло подъемники но ничего, что влезло бы в панель двери , не нашел по толщине
02.04.2013 16:23
Толщина передних и задних дверей у дефов - одинаковая. Там ширина дверей разная. Может поэтому, а может почему другому официально электрические задние стеклоподъемники производитель не делает (во всяком случае в каталоге MICROCAT я их не нашел). Но может подойти отечественный производитель - то ли с газели, то ли с ваза/газа можно впихнуть в заднюю дверь. Во всяком случае мне предлагали это сколхозить на "нашем" сервисе. Но я отказался.
Если опускание задних стекол сильно достало и не хочешь сам возиться - набери мастеру в "нашем" сервисе (Саша, 8 (925) 507-13- пять-ноль), думаю он поможет.
04.04.2013 01:27
не смог я подобрать никакие неоригинальный стеклоподъемники. толщина двери действительно одинаковая, конфигурация разная, я неправильно выразился. завтра сам разберу и просто затяну механизм посильнее
04.04.2013 05:15
