By Brugge на 03.04.2014
Ответы 11
Просмотров 2K
Вот назрел вопрос с защитой. Какую лучше ставить? Алюминь или все таки сталь? И какого изготовителя можете посоветовать? Заранее спасибо!
Ставь ту у которой внутри листа есть ребро жескости. Тогда наезжая на пенек ты ее не погнешь.
Такие есть у Бритпарта...
Лр ими барыжит.
Красивые с толстым на болтах листом только для барбекюшных полян.
03.04.2014 12:09
Принципиально, есть два нормальных варианта - первый, о котором уже высказался Генри.
У меня, кстати такая-же защита стоит от Террафирмы, купил в Роверланде, в комплекте с силовым бампером:
Второй вариант - по сути поперечная балка, которая ставиться перед рулевыми тягами (см на снимке):
Такой вариант используется в основном за бургом (во всяком случае в РФ я его в продаже не встречал), плюс на спортивных прототипах (в тч отечественной постройки)
Преимущества перед первым такие:
- Малый вес и в два-три раза меньшая цена;
- Возможность гнуться при сильных (скоростных) налетах на пеньки и бульники.
Генри верно сказал, что нужен такой вариант, при котором "наезжая на пенек ты ее не погнешь". Это если наезжать. А если влететь на скорости, да не в пенек а например в валун траве - раме и водиле мало не покажется. При этом при "наезде на пенек" такая защита также не гнется.
Вариант скоростного наскока на препятствие с такой защитой я лично наблюдал в экспедиции Южный Урал 2012 - 90 деф Улдыса из Латвии (Free4x4style), пытаясь преодолеть на скорости невысокий (метра полтора), но крутой (градусов 45-50) подъем, разогнался километров до 35-40 и влетел в него, но сильно ударившись защитой о крупный выступающий камень (который был почти не виден). Тряхонуло их прилично, защита погнулась, но тяги уцелели.
Если заинтересует второй вариант, могу узнать где и почем его Улдыс брал, хотя стопудово можно найти на е-бае или в амазоне
03.04.2014 15:07
Да, чуть не забыл - есть еще одно преимущество простой балки - в степи, в жаркую погоду, сухая трава забивается за сплошную защиту и может там загореться. Нужно периодически останавливаться и чистить.
С вариантом Улдыса об этом можно не париться
03.04.2014 15:22
Так похоже у меня такая труба и стоит впереди. Она в стандарте шла при покупке машины. Или я чего то не понял?
04.04.2014 03:17
А про композитные защиты вы принципеально забыли, они не ржавеют как металл, не гнуться как алюминий. На сегодняшний день представлены хорошие композитные защиты тяг толщиной 12 мм, производителя АВС Дизайн.
04.04.2014 13:17
Все верно, она и есть. Только Улдыс ставил себе модифицированную, я попрошу его сбросить ссылку
04.04.2014 15:24
Буду очень признателен! Хотя 2 раза данная защита мне мешела. пока шел по колеи она работала как нож бульдозера.
05.04.2014 01:37
http://www.youtube.com/watch?v=2RgOjtSY-Ag
Вот кстати спортивная машина Гандураса, стоят защита тяг композитная.
05.04.2014 09:27
Вот их испытания :cheer:
Я смеялся
http://www.youtube.com/watch?v=J2p7KQaSzo4
05.04.2014 09:32
Эт над было головой
05.04.2014 12:24
