Всем привет, нужен передник силовой бампер, для чего:
1)чтобы поставить лебедку;
2)чтобы можно было за него поднять hi-jack;
3)чтобы немножко раздвигать деревца в лесах, но без поломки последних, т.к. природу я очень люблю;
Из почти всего, что я видел в продаже мне ровным счётом не нравится ничего!!!
Из следующих соображений: тяжелые; массивные; ухудшают угол съезда/въезда с/на препятствия (канавы, овраги, деревья, жб блоки/столбы, которыми в последнее время стали перегораживать въезды в леса, но это лирика), в конце концов портят эстетику LR Defender.
Какая моя идея?
Хочу сделать силовой бампер, который будет полностью похож на оригинальный, даже клыки родные обратно поставлю.
Способ изготовления:
Первое, что пришло в голову - использовать квадрат сечением 100х100, с толщиной нужно определяться (почему квадрат, а не вырезанные на плазморезе и сваренные пластины, просто потому, что в процессе разрушения металлоконструкций, в большинстве случаев рвется сварной шов. Поэтому квадрат считаю надежнее, да и углы у него усиленные). Т.к сечение оригинального бампера 100х70, то можно просто отрезать лишние 30мм и получить необходимое сечение. Далее ввариваем внутрь усилители из металла, количество и места установки можно просчитать и получаем изделие: легкое, жесткое на кручение и изгиб.
Вопросы:
1) Есть у кого-то подобный опыт, думаю не я один такой?
2) хватит, ли мне родных точек крепления бампера, или нужно делать усиленное крепление?
Как вариант, что бы элементы крепления бампера были квадратными и вставлялись в раму на большее расстояние, так можно увеличить количество точек крепления, а использование конусных шайб позволит одновременно всем шпилькам работать на срез, а не только первому ряду.
3) толщину, бампера можно просчитать, но может кто-то подскажет оптимальную?
Что бы при ДТП согнулся бампер а не рама....
4) возможно ли всунуть лебедку в такой бампер? Думаю ставить, что-то с тяговым усилием 12000.
Т.к. Похожий на оригинал Бампер Террафирмы имеет довольно большую выступающую вперед "губу", думаю они умнее и опытнее меня, не просто так это сделали.
Ох и нагородил, но если кто-то что посоветует буду очень благодарен!)
Какая моя идея?
Вопросы:
