By Александр на 09.06.2014
Ответы 12
Просмотров 2.5K
Мужики, нужен совет! Делюсь случившимся:
установлен лифт комплект 2" тач-дог, сооответственно амморты плюс пружины перед и зад.
Передний и задний стабы убраны для увеличения ходов на бездоре. Поведение на асфальте устраивает. Передний мост идеален!
Но при первом испытании артикуляции и ходов подвески при вывешивании правого заднего колеса в динамике у меня вырывает задний амморт, а именно отрывается шток внутри, затем, чуть позже, естественно вылетает пружина и клинит датчик абс, который приходится отключать, но это не суть. Продолжаю ехать к озеру, затем возвращаюсь по той же дороге обратно. Левая сторона в порядке. Класс маршрута, учитывя отсутсвие грязи лайт, но по рельефу легкий экстрим (ямы, колея, канавы и т.д.), т.е. как раз тест максимальных ходов подвески и артикуляции.
Приезжаю в магазин, говорю, так и так в превый же день разлетелся амморт. Они без вопросов, вернем деньги. Начали разбираться в причинах на месте: стабилизатор есть? я говорю, что нет. тогда ввсе ясно, к сожалению гарантия не канает. И тут выясняется с одной стороны приятный момент: оказывается у дефендера с его а-рычагом такие колоссальные хода, что задний мост гуляет на бездоре в лучших традициях котетостроения!!!!! В результате такой артикуляции вырывает амморт. Спрашиваю, что делать? они говорят либо возвращать стабилизатор, либо ставить ограничители подвески (стропы), как на раллийных машинах.
Приехал в сервис где все делаю всгда к своим ребятам. Они сказали, что амморты, вообще-то и являются ограничителями хода на машинах класса трофи, так сказать))) а дополнитеьлные ограничители и стабы значительно снижают проходимость и устанавливаются только на раллийные машины, которые любят прыгать на трамплинах!
Я серьезно озадачен. Встает вопрос что делать? Поразмыслив, имею следующие варианты:
1) оставить тач дог, поскольку они в общем-то не плохие, но переварить верхние крепления пониже на 5-7см и поставить уловители пружин. но тут мы немного потеряем в врехенм сжатии амморта (т.е. возможно увеличится склоннсть к пробою,но не факт) и главный вопрос поможет ли это в нижних точках, что вполне возможно?
2) поставить более длинноходные и усиленные амморты и уловители пружин? я таких аммортов не знаю, к сожалению.... но это бы решило все проблемы
3) сделать или первое или второе и плюсом захерачить ограничители хода в нижнем положении
4) возрващать стаб - вооще не хочется...
Прошу совета. Заранее всем спасибо!
С уважением Александр!
Описываюсь по результатм:
посмотрели по артикуляции, зад моста, повывешивал. выяснили, что, при ходе моста вниз-вверх на диагоналках есть существенные перемещения поперек кузова, т.е. крепление амморта идет как раз на излом в месте верхнего кронштейна. Еще заметили, что вдоль кузова, наоборот, перемещения минимальные. В итоге решено переделать крепление с разворотом верхнего уха на 90гр в правильном направлении. Так же, сместили вниз крепление этого же уха на 3-4см, так как выяснили, что амморт тач дог, который по идее идет для лифта 2", на самом деле длинее стандарта всего на 1см. В итоге при установке его в паре с более длинной пружиной, получается, что он был предварительно разжат, так сказать, и изначально имел меньший запас на растяжение при ходе вниз.
Первые тесты переделок на маршруте класса "экстрим" дали положительный результат, но не было уж настолько жестких диагоналок и больших скоростей.
Так же, пообщавшись с владельцами дэфов в россии, узнал, что при лифте, сзади ломает так же и нижний шток аморта из-за чашек га нижнем кронштейне. В этом плане думаю разворот уха тоже даст положительный результат.
Фото рисунка кронштейна прилагаю
23.07.2014 06:51
бл.... опять вырвало. сейчас по совету хороших людей срубил чашки на задних нижних кронштейнах аммортизаторов. говорят это корень зла. сразу стало очень мягко, ушли посторонние стуки. подвеска заработала совсем по-другому. а казалось-бы, какие-то чашки... видимо это и было причиной поломок штока. оказывается они очень сильно зажимали лифтованный амморт и шток шел на излом.
25.08.2014 06:17
От ты чукча! ))) А я тебе про что говорил!? )))
25.08.2014 08:13
Да спасибо! Но первоначально в постройке не только все зависило от меня. Теперь я рулю процессом. С чукчей конечно это лишнее))) и спасибо за помощь!
25.08.2014 11:04
Это по доброму ))) Спасибо "Великому и Ужасному" Серёге Корулёву. А мы так, последователи )))
25.08.2014 11:44
Мужики. Вверху тема, про изготовление самопального кронштейна, который работает в другой плоскости.
Так вот, не делайте так никогда!!!
Это меня ввели в заблуждение, что мост вращается в другой плоскости. Он, конечно, вращается поперек (в плоскости переделанного кронштейна), но гораздо сильней вращение идет вдоль машины, как в случае стандартного кронштейна и неважно убран стаб или нет и лифтована машина или нет. Все таки инженеры лэнд ровера тоже не дураки, сделали ухо в нужном направлении.
Недавно все перепроверили, вывесили, сжали по максимуму.
А штоки ломает, как я уже сказал, вернее, как мне подсказали ряд хороших людей из-за чашек на нижнем кронштейне, которые надо просто срубить.
06.10.2014 01:33
ребята что за чашки можно на фотографии увидеть
12.10.2014 04:13
Чтобы не плодить темы, задам вопрос тут. Вроде по теме.)
У меня на дефе 110 стоит заводская усиленная подвеска, задние пужины двойные. Пустая машина, как табуретка, но нагруженная очень приятно все глотает и рулится. Щас, как раз на нее навешивают всякую требуху, что увеличит вес, ну и остальной шмурдяк в итоге даст 250-300кг., что как раз заставит комфортно работать подвеску. Собственно задумался, а не оставить ли мне штатную подвеску. Одно но, подскажите, насколько хуже артикуляция усиленной подвески в сравнении со стандартной штатной и минимального лифта например таф дог? Стоит ли оставлять штатную?
12.10.2014 14:05
Нижние кронштейны зад аммортов, те, которые приварены к мосту. Внизу с обеих сторон есть чашки, похожие на тарелочки, в которые ложатся резинки стандартных аммортов. Берешь зубило, молоток и срубаешь их на хрен. И приходит в твой дом счастье и правильная работа подвески))
13.10.2014 01:29
Всем привет!
Решил обновить тему чтобы не создавать новую, так как вопрос по теме. Обращаюсь к владельцам авто у кого срезаны чашки для аморов на заднем мосту. Как поживают ваши авто после этой ампутации и есть ли проблемы при эксплуатации без этих чашек?
У меня та же проблема. После люфта на 2 дюйма очень быстро обломились нижние крепления на обоих задних аморах. Корень зла вижу в этих чашках и вот почему.
Первое – на мой взгляд эти чашки стесняют свободу движения аморов при наклоне моста на большой угол. Нижнее крепление как бы зажато.
Второе – наружные шайбы аморов расположены довольно близко к краям чашек что при большом угле наклона моста относительно кузова есть вероятность упора шайб в края чашек и как следствие к излому шпильки амора. Что собственно и произошло, шпильки срезало под корень у основания цилиндров.
Третье – из-за этих чашек возникают проблемы при установке аморов других производителей отличных от ЛР. То резинки не лезут, то шайбы ( больше по размеру ).
Поэтому есть огромное желание срезать эти чашки, но нет уверенности в правильности решения. Ведь ломать – не строить. Вот и обращаюсь за советом, кто уже прошел через это. И поправте если в чем то не прав.
Заранее благодарен. Сергей.
31.03.2017 02:23
Руби их без зазрения совести) и верхние и нижние! Я перед этим процессомм консультировался у Сергея Корулева, он сказал что на Defax до 90 каких то годов этих чашек не было сразу с завода.
01.04.2017 04:42
Всё! Срубил чашки нахрен, Даж полегчало. Lev46, спасиб за поддержку. Кстати, смотрел мануал за 1984 год, там точно их нет, а стоят четыре шайбы между резинками как положено.
21.04.2017 11:20
