By Borber на 25.03.2015
Ответы 19
Просмотров 4.1K
На днях узнал что у меня большой задний мост... А что бывает разница? В чём она заключается?
Никто не знает о мостах...???
26.03.2015 16:50
да все знают, наверно лень уже писать.
у ленда три моста:
дОдиновский (д1, 90, рр)
солсбери (задний 110 до 02г на базе Даны, вроде 60той)
и P38 (задний 110 с 02года с редуктором от рр2 пегаса)
что вы хотели о них узнать то? :whistle:
26.03.2015 18:42
Это Бориса кто то в дебри водит...
У него стандартный мост 110 Пумы Р38.
26.03.2015 20:04
Pegasus38 - четырёх сателлитный редуктор, отличается довольно значительными люфтами, но ломается только когда полностью из моста вытекает масло.
не такой огромный как якорь-солсбери, но действительно больше, чем дОдиновский.
металл на сфере около 1.5мм, при хорошем контакте можно промять до пары, существуют защиты.
надо заметить, что на р38 ашкрофтовская или кам пара на него 4.1, тогда как на передний мост (дОдиновский) сейчас идёт у ашкрофта 4.12, тоесть на асфальте раздатку лучше не блочить, но есть вариант взять весь комплект от камдимм (но они мелкозубые).
также у ашкрофта на р38 нет других чисел, таких как 4.37 и 4.75, которые есть на дОдин,
у камдифф же есть и на него 4.75.
на данный момент ашкрофт начал выпуск блокировок и под р38, ранее приходилось пользоваться спайсерным кольцом между парой и дОдиновской блокировкой..
все мосты !!взаимозаменяемые!! разница только в длине кардана (у солсбери самый длинный редуктор, тоесть кардан короткий) - нет никаких проблем его укоротить/удлиннить или можно точить спайсеры при переходе с солсбери на дОдин и с дОдин на р38.
типа того :whistle:
26.03.2015 21:23
Улдыс! Линда по вину сказала что у меня грузовой мост.. Вот я и пытаюсь выяснить что это за зверь!
27.03.2015 06:43
типа того :whistle:
3WH СПАСИБО! Отрадно что есть человек готовый просветить не сведущего меня! Сорри если спрашиваю для всех понятные вещи... Я в этой области пионэр
27.03.2015 06:46
у ленда три моста:
Хотя странно год то у меня 07...
27.03.2015 06:51
Действительно странно :whistle:
27.03.2015 07:41
А по каким признакам их идентифицировать?
27.03.2015 14:50
может быть почитать, что написано выше:
" - P38 (задний 110 с 02года с редуктором от рр2 пегаса)"
или послушать Улдыса:
" - У него стандартный мост 110 Пумы Р38"
27.03.2015 15:59
Да, спасибо! Но по VIN номеру у меня большой мост... Не уверен что Улдыс может идентифицировать мост не видя машину... Поэтому и спросил.. Может есть фотки или скажем какие то приметы - гайка там то или выпуклость с левой стороны и тд
27.03.2015 17:27
Но по номеру у меня большой мост... Не уверен что Улдыс может идентифицировать мост не видя машины.. Поэтому и спросил.. Может есть фотки или скажем какие то приметы - гайка там то или выпуклость с левой стороны и тд
Я вам удивляюсь, похоже эстонским воздухом подышали.)) - у ландровера после 02года нет для 110 другого моста кроме как р38.. и на этом прекращаю участие в теме :whistle:
27.03.2015 19:07
Мост Salisbury с 1966-2002 гг. сразу можно отличить по форме "ореха". Имеет огромный вес редуктора 21 кг.
Дифференциалы типа Солсбери и мосты были установлены на задней всем длиннобазным "Land Rover" из
Серии III до 2003 года, то есть, Series III 109, этап 1 на 110, 127 и 130 моделей. Короткие модели были оснащены стандартными Diffs типа Rover, спереди и сзади.
Этот мост военного имеет под днищем лампу с зеленой подсветкой и специальный многофункциональный включатель разных вариантов включения света и габаритных огней для режима передвижения в конвое с выключенным освещением. Панельприборов имеет специальную крышку для маскировки света.
Двигаясь в конвое водитель орентируется на дороге по белому редуктору который освещает зеленый свет.
[/b]
27.03.2015 19:14
Для дальнейшей подготовки нашего нового сайта и оформления темы "Мосты Дефендер" просьба
клубней опубликовать ниже фотографии своих задних Р38 от Дефендер110 и Diffs типа Rover от Дефендер90 как нагядное пособые для других посетителей форума.
Мой Дефендер90 облицован доспехами и фотография сделать не получиться. Дефендер110 на Р38 я не имею.
27.03.2015 19:46
Улдыс, добрый день!
У меня на машине пока стоит "солсбери" и как раз лежит Р38й для "свопа". Могу сделать фото обоих в пнд
Кстати, для полноты картины стоит добавить усиленный мост от Defender XD/Wolf на базе 38го с усилителем "чулка".
28.03.2015 11:33
Defender 110, 2012 г.в.
29.03.2015 15:47
Может вопрос не в тему, но от чего зависят наличие отверстий на заднем редукторе, почему на некоторых дефах их нет?
29.03.2015 19:30
Ты имеешь ввиду пару дырок с каждой стороны?
На вскидку это похоже на места крепления кронштейна антивибрационного демпфера.
На некоторых других марках (японцах, например) с задним мостом такой "брусочек" там прикручен. Отрывается на первом пне )
30.03.2015 06:20
Господа Дефоводы!!! помогите с главной парой на Селсбери, 3,54
28.10.2015 09:28
